楼主: owl1990
[求助] CREO同野火 有什么不同吖?
发表于 2011-4-8 16:12 | 显示全部楼层
应该都差不多吧
发表于 2011-4-9 23:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 owl1990 的帖子
听说命令人性化了,右键快捷菜单可以根据你所处的操作动态改变
发表于 2011-4-11 15:17 | 显示全部楼层
都差不多吧,有人知道吗
发表于 2011-4-11 16:00 | 显示全部楼层
偶也想了解一下啊
发表于 2011-4-11 18:02 | 显示全部楼层
Creo 5.0没发现什么不一样,Creo1.0应该变化很大……不过到Creo出的时候,NX8.0也要出来了……
发表于 2011-4-11 19:29 | 显示全部楼层
好像就是换了一个马夹吧
发表于 2011-11-19 16:38 | 显示全部楼层
基本功能没多大变化感觉
发表于 2011-11-23 19:12 | 显示全部楼层
creo
求助编辑百科名片
    Creo徽标Creo是美国PTC公司于2010年10月推出CAD设计软件包。Creo是整合了PTC公司的三个软件Pro/Engineer的参数化技术、CoCreate的直接建模技术和ProductView的三维可视化技术的新型CAD设计软件包,是PTC公司闪电计划所推出的第一个产品。
目录
简介
主要功能特色
主要应用模块
Creo推出的意义
编辑本段简介
    PTC发布Creo软件包
Creo是一个整合Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大软件并重新分发的新型CAD设计软件包,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。 Creo目的在于解决目前CAD系统难用及多CAD系统数据共用等问题。
编辑本段主要功能特色
    Creo宣传海报
作为PTC闪电计划中的一员,Creo具备互操作性、开放、易用三大特点。在产品生命周期中,不同的用户对产品开发有着不同的需求。不同于目前的解决方案,CREO旨在消除CAD行业中几十年迟迟未能解决的问题:   · 解决机械 CAD 领域中未解决的重大问题,包括基本的易用性、互操作性和装配管理;   · 采用全新的方法实现解决方案(建立在 PTC 的特有技术和资源上);   · 提供一组可伸缩、可互操作、开放且易于使用的机械设计应用程序;   · 为设计过程中的每一名参与者适时提供合适的解决方案。[1]
编辑本段主要应用模块
    Creo的3D概念化设计子应用
[2]Creo通过整合原来的Pro/Engineer、CoCreate和ProductView三个软件后,重新分成各个更为简单而具有针对性的子应用模块,所有这模块统称为Creo Elements。而原来的三个软件则分别整合为新的软件包中的一个子应用:   Pro/Engineer整合为Creo Elements/Pro™ ;   CoCreate整合为Creo Elements/Direct™ ;   ProductView整合为Creo Elements/View™ 。[3]而整个Creo软件包将分成30个作用的子应用,所有这些子应用被划分为四大应用模块,分别是:   AnyRole APPs (应用)     Creo的AnyRole APPs
在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具,使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。最终结果:激发新思路、创造力以及个人效率。   AnyMode Modeling(建模)   提供业内唯一真正的多范型设计平台,使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在某一个模式下创建的数据能在任何其它模式中访问和重用,每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据。此外,CREO的AnyMode建模将让用户在模式之间进行无缝切换,而不丢失信息或设计思路,从而提高团队效率。   AnyData Adoption(采用)     Creo的分析子应用
用户能够统一使用任何CAD系统生成的数据,从而实现多CAD设计的效率和价值。参与整个产品开发流程的每一个人,都能够获取并重用CREO产品设计应用软件所创建的重要信息。此外,CREO将提高原有系统数据的重用率,降低了技术锁定所需的高昂转换成本。   AnyBOM Assembly(装配)   为团队提供所需的能力和可扩展性,以创建、验证和重用高度可配置产品的信息。利用BOM驱动组件以及与PTC Windchill PLM软件的紧密集成,用户将开启并达到团队乃至企业前所未有过的效率和价值水平。[4]
编辑本段Creo推出的意义
  Creo在拉丁语中是创新的含义。Creo的推出,是为了解决困扰制造企业在应用CAD软件中的四大难题。CAD软件已经应用了几十年,三维软件也已经出现了二十多年,似乎技术与市场逐渐趋于成熟。但是,目前制造企业在CAD应用方面仍然面临着四大核心问题: 1)软件的易用性。目前CAD软件虽然已经技术上逐渐成熟,但是软件的操行还很复杂,宜人化程度有待提高。   2)互操作性。不同的设计软件造型方法各异,包括特征造型、直觉造型等,二维设计还在广泛的应用。但这些软件相对独立,操作方式完全不同,对于客户来说,鱼和熊掌不可兼得。   3)数据转换的问题。这个问题依然是困扰CAD软件应用的大问题。一些厂商试图通过图形文件的标准来锁定用户,因而导致用户有很高的数据转换成本。   4)装配模型如何满足复杂的客户配置需求。由于客户需求的差异,往往会造成由于复杂的配置,而大大延长的产品交付的时间。   Creo的推出,正是为了从根本上解决这些制造企业在CAD应用中面临的核心问题,从而真正将企业的创新能力发挥出来,帮助企业提升研发协作水平,让CAD应用真正提高效率,为企业创造价值。   Creo的发布    Creo1.0将在6月份发布-------新程序,新名字按照承诺,对于所有Creo1.0 以任务为基础的应用程序,我们现在都起了名字,预计将在2011年6月份发布。   你们将会发现,我们尽可能简短的描述了这些程序,以保持对每个人来说更加容易理解和记住,所以,不必担心。   以后,   Creo Parametric 将作为参数化建模的名字(:)正如你所猜测的). 它包含所有Creo Elements/Pro 也就是 Pro/ENGINEER的所有功能。   Creo Direct 是直接建模的应用程序,你可以用它直接交互式的创作3D模型。   Creo Simulate 是分析模块,用它来做结构和热仿真。   Creo Layout 可以使你早期的创意设计草图在2D中实现,以最终完成向设计向3D的转变。   Creo Schematics线缆与管道程序   Creo Illustrate 是一个完整你的工具,他将帮助你以3D图面的形式交流复杂的服务想法。(也就是用来做手册的,以前的ISOdraw)   Creo View MCAD是一个轻量级的应用程序。用来查看,检讨,标注MCAD几何模型   Creo View ECAD是另一个轻量级的应用程序,只不过是针对ECAD的   Creo Sketch可以帮助你在2D中快速的捕捉记录下你的创意。
发表于 2011-11-23 19:37 | 显示全部楼层
看得晕晕的,还是学好PROE再想其它的
发表于 2014-2-10 17:31 | 显示全部楼层
没什么不一样吧,大同小异
GMT+8, 2025-3-6 11:22 , Processed in 0.166758 second(s), 25 queries .
