查看: 2322|回复: 3
[求助] PROE 5.0 M040 画工程图是卡
发表于 2011-3-23 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近安装了PROE 5.0 M040,3D建模的时候还能比较顺畅,但是在做2D工程图的时候比较卡,例如要编辑尺寸公差的右键的时候,通常都要卡住5-10秒才能反映得过来
我用另一台机子装了PROE 5.0 M040,不会出现类似问题
不想重新安装PROE,所以在这请教大家:这个问题如何解决?真是版本的问题?
发表于 2011-3-23 20:56 | 显示全部楼层
只能重装、、或是你电脑自身问题、
发表于 2011-3-23 21:00 | 显示全部楼层
      建议用“驱动人生2011”之类的驱动软件,重新做一次显卡驱动。
      经验证明,如果显卡是完好的独立显卡,经过这样重新驱动之后,多数都出现良性改善!
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:53 | 显示全部楼层
在其他类似配置的电脑上装也会有同样问题
GMT+8, 2024-11-19 08:34 , Processed in 0.161396 second(s), 28 queries .
