查看: 3028|回复: 5
[已解决] 在PROE 3.0工程图里为什么不能进行3维标注?
发表于 2011-3-22 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE 3.0工程图里为什么不能进行3维标注?在PROE 3.0零件建模模块中可以标注,为什么到工程图模块中按了“显示尺寸”还是无法显示3维标注,在PROe4.0中是可以的
发表于 2011-3-22 17:47 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-3-22 18:29 | 显示全部楼层
3D尺寸也属于注释,考虑是不是注释平面的问题,还是显示设置的问题,是不是将显示设置关闭了?模型树上的尺寸注释特征在吗?
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2011-3-22 21:03 | 显示全部楼层
pro/e能否做轴测图并标注尺寸
http://www.proewildfire.cn/thread-47437-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:05 | 显示全部楼层
回复 3# f15200 的帖子
3Q,显示设置不知道怎么设置,模型树上的尺寸注释特征在的,在工程图模块“ 尺寸注释 ”上右击  “显示尺寸”,没有反应
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:10 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
非常感谢,看了你的帖子已经把问题解决了,原来设一下allow_3d_dimensions这个指令就OK了,再次感谢,祝福野火!
GMT+8, 2025-2-3 14:59 , Processed in 0.141751 second(s), 22 queries .
