查看: 1910|回复: 2
[求助] 唇的厚度问题
发表于 2011-3-17 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在设置唇的时候有没有什么标准,还请有经验的高手回答!
发表于 2011-3-17 22:16 | 显示全部楼层
厚度
楼主,一般唇的厚度都不超过壁厚的50%。
一般厚度都是壁厚的40~50%这样。
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:55 | 显示全部楼层
回复 2# oO忘却Oo 的帖子
那拔模角呢?设置多大
GMT+8, 2024-11-16 18:08 , Processed in 0.142388 second(s), 24 queries .
