查看: 3108|回复: 3
[求助] Proe 4.0 装好了 启动不了 只闪了一下~
发表于 2011-3-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装了一下,图标只显示了几秒就关闭了,版本为:Proe4.0 M030,网上找的办法不行,找不到相符的文件或文件夹:
网上的办法:
问题描述:  proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动
解决方法:
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
解决的方法有2种:
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
[ 本帖最后由 星点 于 2011-3-14 17:56 编辑 ]
1272
发表于 2011-3-14 20:05 | 显示全部楼层
那你就重新装下系统,原版系统
发表于 2011-3-14 20:22 | 显示全部楼层
你的系统是不是ghost的  ?  有的ghost系统就有这样的问题但是概率很低   建议换成原版系统
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:58 | 显示全部楼层
才装的系统是ghost~~~~~~~且不是还要重装一下~
GMT+8, 2024-11-19 07:44 , Processed in 0.147004 second(s), 21 queries .
