查看: 2280|回复: 3
[求助] 组装件能否做为模具使用?
发表于 2011-3-13 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教网上高手,我组装一件后缀名为“.asm”零件,能否象后缀名为“.prt”的模具一样使用?因为那模具不能一次成型,必须使用几次剪切或合并才能生成,生成后又要与基座装配在一起,因此就成为了组装件。
发表于 2011-3-13 11:10 | 显示全部楼层
我不是搞模具的 但是你想把组件变成零件还是有法子的
你把你的组件的零件画好 保存副本为stp格式到UG或其他三维软件上去装(最好是用其他软件做3D模型)然后再另存为stp格式用PROE打开
他就可以变成一个零件
这种方法的弊端是你用PROE打开后模型树立里就没啥东西了就剩一个标识
发表于 2011-3-13 13:57 | 显示全部楼层
没怎么明白楼主的意思……
 楼主| 发表于 2011-3-13 22:47 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点!
GMT+8, 2025-2-1 17:50 , Processed in 0.134878 second(s), 21 queries .
