查看: 6796|回复: 6
[求助] 布线时指定元件的入口端,但是连线时使用入口端却显示坐标系未指明入口端
发表于 2011-3-8 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
65
发表于 2011-3-10 20:22 | 显示全部楼层
这个我给你解答,很明显,你没有设定完成,我想象步骤啊,你先指定元件, 然后左键点入口端,然后选坐标,点中键,然后应该会问深入长度,你可以继续点中键,然后会让选个倒圆角,平整什么的,选倒圆角,然后再点完成,这才算完了。
发表于 2012-10-30 15:39 | 显示全部楼层
我指定时,落下一个。怎么重定义补上?
发表于 2012-11-19 21:39 | 显示全部楼层
只能使用"Undesignate"取消指定,再重新选取然后指定。或者在自动指定列表当中进行指定。
发表于 2012-12-12 18:04 | 显示全部楼层
同意上面的观点
发表于 2013-7-29 09:24 | 显示全部楼层
正解,楼上
发表于 2013-12-20 16:15 | 显示全部楼层
取消指定,重新再指定一次。
GMT+8, 2025-4-19 20:55 , Processed in 0.142301 second(s), 28 queries .
