查看: 3741|回复: 3
[求助] 工程图绘图选项配置和打印机打印笔设置问题
发表于 2011-3-8 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题需要高手指点一下:
问题一:工程图绘图选项配置好之后,在当前的工作目录里面,公制的好用。如果重新建立一个工作目录的话,绘图选项又变成了默认设置.这个究竟怎么设置才能真正的永久性的变成公制(我已经完全按照林请安老师的方法去做了)
问题二:打印机打印笔配置的问题,我也是想把打印笔的设置搞成永久性的,就是无论我怎么更换目录,打印笔的配置还是我要的设置。
以上两个问题都能解决吗?谢谢
发表于 2011-3-8 20:08 | 显示全部楼层
注意一下设定配置时,配置文件保存的位置,估计是放在了工作目录里,应当放在安装目录的
TEXT下
发表于 2011-3-8 22:13 | 显示全部楼层
在 config.pro 配置
发表于 2011-6-30 20:36 | 显示全部楼层
一切以CONFIG为中心,共建美好PROE世界!
GMT+8, 2025-2-3 23:53 , Processed in 0.135688 second(s), 21 queries .
