查看: 3500|回复: 5
[求助] 曲面加厚时,提示输出值超过了限定值,怎么办?
thhing33 该用户已被删除
发表于 2011-3-7 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-7 17:27 | 显示全部楼层
这个通常是精度的问题,你零件中有很大的尺寸估计。
通常精度是跟随产品整体长宽比例来变化的。
简单说你拉伸个长1km的柱子,那么这柱子的直接如果是1MM,那在没改变proe默认精度的情况下就无法成功。
解决的办法通常是改变绝对精度。
如果还不行只能用变通的办法,比如一根1km长的电线中间都一样,根本没必要把1KM都画出来。
发表于 2011-3-7 18:45 | 显示全部楼层
好像这样不能解决所有出现的问题  有的时候是因为做出来的东西有较大的弯角,加厚之后有交载,就加厚不了!
发表于 2011-5-23 14:58 | 显示全部楼层
估计是曲面做的有问题吧
zeng10002000 该用户已被删除
发表于 2011-5-25 10:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 10:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-3 02:46 , Processed in 0.170548 second(s), 31 queries .
