楼主: aliang123
[分享] 遇到proe4.0一闪就消失无法启动问题的请进!
发表于 2010-7-8 20:49 | 显示全部楼层
太谢谢楼主及各位热心的大大了,以前PROE4打开只要30几秒。现在打开要两三分钟。害的我重装几次都不行差点要重装系统了,但是重装的话许多东东都得再来,很是麻烦。就在论坛上找找看有没有解决的方法。没想到在这里看到楼主和各位热心的大大的方法,试了一下,哇塞,现在打开PRO4只要14秒。太快了。太O(∩_∩)O谢谢了。
[ 本帖最后由 qf313987 于 2010-7-8 20:57 编辑 ]
发表于 2010-7-12 09:57 | 显示全部楼层
请问楼主,我的是WF5.0的M030版本,在安装了EMX5.0的M060版本后出现一样的问题,用了楼主提供的两种办法尝试后均没有结果,请问谁还有高招啊,请求帮助啊。。。(这个问题我以前从来没有遇到过,因为最近还原了一次系统,所有的软件都重装了,之前我的电脑也有野火3.0的M120和野火5.0的M030以及EMX5.0的M060共存,但是现在为何不行了啊,唯一不同的是我现在装的野火3.0的是M230版本,原来的M120安装包丢了)
发表于 2010-7-13 11:03 | 显示全部楼层
回复 10# TTabc 的帖子
感谢楼主,用第二种方法解决了问题!
huamai_cj 该用户已被删除
发表于 2010-7-13 15:51 | 显示全部楼层
huamai_cj 该用户已被删除
发表于 2010-7-13 16:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 09:17 | 显示全部楼层
装了好几次,都是打不开,试试楼主说的办法,不知道行不行
zhwhgdyxy28 该用户已被删除
发表于 2010-9-2 23:07 | 显示全部楼层
lbmg 该用户已被删除
发表于 2010-10-28 18:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 21:03 | 显示全部楼层
装了两个版本出现的问题,现在好了,方法二,解决了。
感谢!!!
发表于 2010-12-7 21:46 | 显示全部楼层
两种方法都试过了,还是不行!!!!!刚开始用的是2.0英文版,可以正常使用的,后来又安装了4.0(当时还没有删除2.O版本),然后双击左键4.0版本的应用程序,什么反应都没有,后来将两个版本都删除了,再安装回2.0版本,然后双击左键2.0版本的应用程序,什么反应也没有,再,装4.0,也打不开,安装流程都是正确的,然后试了这个两种办法还是不行!!!!!搞了几天了!!!!!
GMT+8, 2025-1-19 08:15 , Processed in 0.186563 second(s), 28 queries .
