楼主: zht0718
[求助] 各位大侠帮忙看下,我的PROE安装后打不开,弹出一个这种框
发表于 2011-3-3 12:56 | 显示全部楼层
网卡号你填对了
那有可能是你没联网,你的是本本还是什么?
我的本本要联网才能用,哪怕不联网,无线网络也要打开才行
zht0718 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-4 19:55 | 显示全部楼层
路径设置错误了    去看看野火帅哥的帖子   可以马上就解决
发表于 2011-3-5 17:23 | 显示全部楼层
如果license 修改的没问题的话,那就是license存放路径的问题了。
打开安装目录下的bin文件夹,在其中找到proe1.psf文件,用记事本打开,找到下面的这段字符,=后面就是你License的存放目录,看看是不是与你License.dat存放的路径相同.修改后,保存,重新打开PROE即可
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\Software\proeWildfire.4.0\crack\license.dat
注意:license.dat这个文件最后放在不常用的文件夹里(以免被误删),同时对于WIN 7 系统,C盘会有权限问题,尽量不要安装在C盘
GMT+8, 2024-11-19 05:39 , Processed in 0.139714 second(s), 25 queries .
