查看: 3863|回复: 7
[求助] 装配图如何设置PAR档改名后工程图能自动变更
发表于 2011-3-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,由于工作需要,经常会把装配图存为另一个文件,但这们工程图就无法打开了,我要论坛里找了些方法,但我试了都没弄好.请问有没有什么办法,可以改了3D档文件名后,工程图能自动更新.或是有没有其它的办法.谢谢了.
头像被屏蔽
发表于 2011-3-2 17:16 | 显示全部楼层
签名被屏蔽
发表于 2011-3-2 20:41 | 显示全部楼层
我也不明白啊!
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:50 | 显示全部楼层
谢谢,我明天去公司试试。
 楼主| 发表于 2011-3-3 08:39 | 显示全部楼层
回复 2# jsfq 的帖子
我按你的方法试了还是不行.提供"模型不在该目录中"呀.
 楼主| 发表于 2011-3-3 13:25 | 显示全部楼层
各位,我现在用了一个比较笨的方法可以改,
同时打开工程图和3D图档.然后在文件菜单里用重命名,然后保存工程图就可以了.
不知有没有更好的方法,能自动关联更新的方法?
发表于 2011-11-9 09:44 | 显示全部楼层
另存组件文件的目的是重新命名,把所有同一组件的文件都用相同的前缀,比如0001-002-001,0001-002-002,...,
但是这样一来工程图就白做了。
一个个重命名当然可行,但是太慢了。
发表于 2011-11-11 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 jsfq 于 2011-3-2 17:16 发表
重新生成工程图呢?
或试试这个参数
config里设置参数  rename_drawings_with_object      both
运用2楼的设置,再把所需更名的模型另存为其它名称的模型后,会自动生成与新名称一致的工程图,原来的模型和工程图仍存在。
可以解决楼主的问题了。
GMT+8, 2024-11-20 12:24 , Processed in 0.150310 second(s), 27 queries .
