查看: 2289|回复: 7
[求助] 请教各位 关于角度阵列
发表于 2011-2-25 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,我现在有个法兰零件,它上面有三根轴,轴挺复杂的,做完一根轴,我把轴的特征加为组打算用阵列来做另两根,不过轴虽然在同一分布圆上但不是均布的,角度是118°118°124°,这个要怎么阵列呢?本以为很简单但是搞了一下午也没弄出来,还请各位指教 谢谢!
发表于 2011-2-25 17:52 | 显示全部楼层
如果只有三个的话你可以用特征操作,把你加为组的特征复制操作就可以了,只要是这个组的参数在特征操作时都是可以改动的
发表于 2011-2-25 18:21 | 显示全部楼层
你做的是124°的那个不就好用118°作为增量轴阵列3个了吗
Aurora
发表于 2011-2-25 19:42 | 显示全部楼层
无语了。。一根轴使用轴阵列数量为3,角度为118,不就完了嘛。。。
发表于 2011-2-25 22:01 | 显示全部楼层
方法很多,用表阵列也可以.
 楼主| 发表于 2011-2-26 08:15 | 显示全部楼层
感谢回答,回三四楼,你们说的方法我也想过,不过这个零件我是做完后修改的,角度有对应方向,要修改有点麻烦,我试试二楼的方法看看,用表阵列的话怎么让它出现角度的增量,看了好多资料也没搞明白,还请多指教,谢谢大家!
发表于 2011-2-26 12:34 | 显示全部楼层
正负角度不就是方向吗
Aurora
发表于 2011-3-3 12:38 | 显示全部楼层
实在不行的可以在阵列面板的选项下面选择“关系”阵列,,然后设置好关系就应该可以了。我记得悬赏求助区有张悬赏50金钱的帖子是讲高尔夫球表面凹槽阵列的,里面有个链接,可以仔细研究下哦。
GMT+8, 2024-11-16 22:19 , Processed in 0.149585 second(s), 27 queries .
