查看: 3536|回复: 4
[求助] 启动异常双击桌面上的proe无反应
发表于 2011-2-23 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员,你好,我现在proe遇到一个问题,就是配置文件我是想用我们公司内部的config文件,所以,我把proe的启动目录更改了一下,但是这样的双击桌面上的proe无反应
目前,我的解决方式是:可以启动安装目录下bin文件夹下的图标(这个可以启动),然后我重新再发送快捷方式到桌面,单击右键属性更改启动目录,然后启动桌面上的快捷方式
也就是说每天,我打开proe必须现在安装目录下的bin文件夹里打开proe,然后关掉,在发送一个快捷键到桌面,然后更改启动目录,再启动,
第二天这个快捷图标就没用了。但是这样太麻烦了,不知道强大的管理员有办法为我解决这个难题不?
1272
发表于 2011-2-23 21:51 | 显示全部楼层
你把 proe1.bat 这个文件发送个快捷方式到桌面试试
发表于 2011-2-23 22:32 | 显示全部楼层
应该是操作系统的问题,不是PRO/E的问题
发表于 2011-2-23 23:46 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 文不对题
发表于 2011-2-24 10:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 xiaohe14789 的帖子
我的也出现这种状况,不过我的比你还惨, 在bin里启动也是无反应,找了很多资料也没解决,后来我干脆下了个绿色免安装版的,这样算是能用了
GMT+8, 2024-11-19 03:32 , Processed in 0.131963 second(s), 22 queries .
