查看: 3640|回复: 4
[求助] 在笔记本上安装pro/e 4.0不能正常运行如何解决
发表于 2008-5-26 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在笔记本上安装pro/e 4.0,刚安装好后是可以运行的,可关机后重新启动笔记本,运行pro/e 4.0时提示许可证不对,如何解决
1272
发表于 2008-5-26 08:08 | 显示全部楼层
检查你的许可证是否存在,如果安装的时候把许可证放在临时文件夹的话重新启动后可能会被系统删除
发表于 2008-5-26 08:19 | 显示全部楼层
是不是把许可证给删除了。许可证位置不能乱动的。
发表于 2008-5-26 08:20 | 显示全部楼层
检查你的许可证是否有正确的地址哦,你也可以 到网上下个安装教程看 看 就知道了 ,我 的 笔记本是 可以用的哦!但愿你可以早点运行PROE4.0
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-26 09:41 | 显示全部楼层
许可证不能乱动的哦,放好一个地方别动他,因为你是锁定一个许可证文件的,动了PRO/E就找不到了。
一步起千里,技术非主流.
GMT+8, 2024-11-26 08:44 , Processed in 0.159447 second(s), 22 queries .
