查看: 25956|回复: 11
[已解决] 破衣图不可修改
发表于 2008-5-26 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
我一个朋友给我一个破衣装配图,结果不符合我的要求,但我却无法编辑,零件和装配模型图里面不能显示基准平面和基准轴,转成工程图边尺寸都无法显示,他说是去参数化,请问应该怎么解决.
最佳答案
查看完整内容
看了下,他给你搞成输入特征了,你让他别转换,直接发给你,别搞输入特征
1272
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-26 00:15 | 显示全部楼层
你可以实体化零件··然后再修改零件··基准面之类的可以自己创建
 楼主| 发表于 2008-5-26 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 铭℃ 于 2008-5-26 00:15 发表
零件本来就是实体的.
发表于 2008-5-26 07:24 | 显示全部楼层
基准平面和基准轴是不是隐藏了?或者你打开开关了吗?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-26 10:48 | 显示全部楼层
一般可能是你朋友用IGS格式导出的,出来后就是一个整的,里面的操作步骤改不了,最好是用PRT格式导出吧。
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-5-26 12:43 | 显示全部楼层
开关肯定是打开的,我画其它的图都正常.
 格式也是PRT格式.
而且连视角也只有两个,没有前,后,左,右,上,下等选项.
I just want to fly in the sky.
发表于 2008-5-26 18:22 | 显示全部楼层
那你可以传上来看看
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:20 | 显示全部楼层
输入特征是如何搞成的,怎样取消呢?
GMT+8, 2024-11-22 23:20 , Processed in 0.140499 second(s), 22 queries .
