查看: 10756|回复: 13
[求助] 装配的时候,一个零件用另一个零件的外形能否切割?
发表于 2008-5-25 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在做装配的时候,发现其中的一个零件需要切割,想用另一个零件的外形来割,不知道这样能不能做出来,就像在CAD一样!!
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-25 13:50 编辑 ]
30
发表于 2008-5-25 13:44 | 显示全部楼层
能呀
在装配图上把要修改的零件激活呀
然后进行修改呀
努力创造自己的一切!
发表于 2008-5-25 13:50 | 显示全部楼层
不能你可以用拉伸来切割
原创先锋勋章嘉宾勋章优秀会员勋章
发表于 2008-5-25 14:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可以切割的!
不过你要保证两个物体的自由度为0,也就是固定位置以后,去编辑---元件操作----切除
你按着提示做就可以了!
该做什么,应该怎么做,你应该想清楚!
发表于 2008-5-25 14:57 | 显示全部楼层
3楼回答错误,测试 einstein_son 说的可以
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:51 | 显示全部楼层
o
用拉伸是可以,但是在复杂装配,参照过多,拉伸就不太好用,会切割到其他零件,3楼说的切割,是不能实现的,切割结果是将两个零件和成一个零件,公共的部分被删掉一个,只保留一个,我想问问有没像CAD那种,以一个为参照,将另一个与其重合的部分删掉,而改其外形!
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:55 | 显示全部楼层
CAD
CAD的删除是除了删掉了重叠区域,还能将其中一侧其余不重合部分也删掉
发表于 2008-5-26 14:53 | 显示全部楼层
都是高手
mcpeipei 该用户已被删除
发表于 2008-6-1 02:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-2 18:00 | 显示全部楼层
学习了啊!
都没想过的问题!
GMT+8, 2025-4-21 17:03 , Processed in 0.130886 second(s), 34 queries .
