查看: 48300|回复: 27
[求助] proe3.0里面的“发布几何”“合并/继|””收缩包络“这几命令怎么用?
发表于 2008-5-24 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe3。0共享数据里面的“发布几何”“合并/继|””收缩包络“这几命令怎么用;小弟搞不明白;那位高手帮帮忙;小弟刚学习;讲解(搞个视频)给小弟学习一吓哦/先下谢谢啦
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-24 18:06 编辑 ]
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-24 16:38 | 显示全部楼层
1.输入特征:输入特征是通过数据共享功能从外部文件输入风何的。文件输入之后,会转成PRO/E软件能够识别的几何,成为一个特征。
2.发布几何:发布几何工具可将零件中的内何收集起来,成为一个特征。该特征可用作其他零件的共享特征,用户只需进行一次选择既可将发布几何中集合作为单个图元复制到其他零件。这使得将想同的内何参照复制到其他模型时更加容易,并可以有效地控制参照的使用。
3.复制几何:这个好理解了,前面有发布的,后面就有用的。复制几何工具允许用户在设计零件的过程中,从另一个零件选取报需的内何参照,复制到零件中来,以帮助完美零件的设计。
3.合并/继承特征:跟复制几何有点相似,都是从零件中得到几何。但合并/继承特征不能指定复制几何,它会将另一个零件中的所有几何复制过来。在创建特征时有合并和继承两种方式。
4.收缩包络:跟复制几何有点相似,但收缩包络只能从另一个零件中复制选定的曲面集的基准,它代表着模型的外部形状。
以上只是简单介绍一下,我有一本教程,但我不会做电子书,等会做了有空给大家看看。
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-5-24 16:57 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 热心助人
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-24 18:05 | 显示全部楼层
最好一个一个学,自己先动手摸索下,具体哪个地方有不会的发贴问
发表于 2009-5-2 12:46 | 显示全部楼层
只有你用熟练了,你才知道他的奇妙,呵呵~~~~~~~~·
发表于 2009-8-16 19:53 | 显示全部楼层
受用也说得很对,先谢谢了!
发表于 2010-4-30 15:05 | 显示全部楼层
受教啦,多谢
发表于 2010-4-30 15:25 | 显示全部楼层
受益匪浅!感谢版主!
发表于 2010-7-13 19:21 | 显示全部楼层
学习习了
david_84 该用户已被删除
发表于 2010-7-23 23:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 18:47 | 显示全部楼层
学学自习
GMT+8, 2025-1-30 23:38 , Processed in 0.143806 second(s), 29 queries .
