查看: 3349|回复: 3
[求助] PORE的配置设置。
发表于 2011-2-7 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的PROE配置中的intf3d_ug_install_dir为ug的安装目录后能相互打开。可是关机后又要重新设置。只要不关机就没事。关机再打开要重新设置。什么问题啊。希望大哥前辈们为我解惑。在此我先谢了。系统W764    PROE5    UG7
发表于 2011-2-7 16:40 | 显示全部楼层
要保存,保存一下config.pro,还有注意你保存的那个和你proe默认加载的config.pro要是同一个。
发表于 2011-2-7 21:23 | 显示全部楼层
讲讲config.pro文件的创建
http://www.proewildfire.cn/thread-10507-1-1.html
发表于 2011-2-24 23:50 | 显示全部楼层
回复 2# hehaihang123 的帖子
请教下如何查看"默认加载的config.pro"的位置?我用的4.0版本,也遇到类似的问题,关闭PROE后,重新打开不会自动加载之前设置好的配置文件.
GMT+8, 2024-11-19 03:46 , Processed in 0.135884 second(s), 22 queries .
