查看: 2316|回复: 5
[已解决] 配置问题保存问题?
发表于 2011-1-26 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要调用唇、耳、局部推拉等命令,在工具>选项里面修改了allow-anatomic-features的值后,这些命令就有了,但是退出后,重新打开软件,又要重新设置才有这些命令,是不是设置完后要保存一些这些配置文件,以后才有这些命令啊?如果是该保存在哪个文件夹里啊?谢谢高手解答…
发表于 2011-1-26 13:05 | 显示全部楼层
路过一下,看看,保存为config.pro
发表于 2011-1-26 13:13 | 显示全部楼层
楼上正解,你保存的时候要保存为:config.pro
下次再打开就有了
发表于 2011-1-26 13:31 | 显示全部楼层
保存为:config.pro ,或config.sup文件,存放到安装目录下的text文件夹内,这样肯定不会有问题
发表于 2011-1-26 20:29 | 显示全部楼层
讲讲config.pro文件的创建
http://www.proewildfire.cn/thread-10507-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-1-26 23:24 | 显示全部楼层
谢谢大虾,解决了!!
GMT+8, 2024-11-19 01:34 , Processed in 0.136017 second(s), 22 queries .
