查看: 3287|回复: 9
[求助] 导入其它格式,修复好面了,但是做剖面,还是显示中间是空的。
发表于 2011-1-23 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是导入后,修复好了,就是简单修复,最起码用线框看的话,都是白色。应该已经是实体了吧。而且也在idd,特征属性,生成实体,打上勾了。当然几何检查还是有些小问题。我觉得应该没事了吧。可是做剖面还是显示面,就是剖看看中间是空的。这是什么原因啊?怎么修复啊?
发表于 2011-1-24 13:44 | 显示全部楼层
根据你说的应该是修好面后没实体化,你用实体化命令实体化应该可以ok
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:41 | 显示全部楼层
应该不是。idd。特征属性里有生成实体。而且线框看已经是白色的了。如果不是实体,应该不是白色的。
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:49 | 显示全部楼层
应该是实体了。就是剖面中间还是空的。再说我切得是零件,如果不是实体也切不掉啊
[ 本帖最后由 yade1234 于 2011-1-24 14:55 编辑 ]
wbq3538 该用户已被删除
发表于 2011-1-24 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:54 | 显示全部楼层
看来proe还是不行啊。
发表于 2011-1-27 10:24 | 显示全部楼层
这现象在proe经常有的,你重新处理下你修好的图,不然你有时分模还会分不开的,
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:44 | 显示全部楼层
我是初学的,能搞好已经不错了,再整我怕实体都整不成了。
发表于 2011-2-24 12:40 | 显示全部楼层
面做不好吧
发表于 2012-4-12 14:05 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,有个零件中间就是不显示剖面,两头有剖面,这破衣真让人蛋疼。
GMT+8, 2025-1-19 17:02 , Processed in 0.267328 second(s), 26 queries .
