用户名  找回密码
楼主: 233214012
[原创] proe电缆布置的尝试与大家交流下
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:25 | 显示全部楼层
一般说来,凡是想连接线缆的接头处,如 黄头,黄座,白头,白座之类的 都是需要在这些个模型上建立坐标系的,并且是 Z轴朝外的,另外在布线的时候也是需要制定的,就是说:所以的连线模型端都是需要指定的。
还有在画护套线时,有个布线网络这个是自动捕捉到面上的。
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:26 | 显示全部楼层
原帖由 yade1234 于 2011-3-6 21:36 发表
布线电缆我的问题就是怎么把电缆的皮放到面上,看了你的应该是布线网络了,确实收获了,这个问题困扰好久。还有个问题,就是放置电缆我一端想从坐标引出,一端想随意放置个位置,是不是也应用布线网络呢?
你说的随意放置,不是很懂耶。。。。难道可以随意甩个线头在外面?
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:27 | 显示全部楼层
唉,看的人多,顶的人少。。我还说把 灰排线的方法一并写出呢
发表于 2011-3-8 20:41 | 显示全部楼层
回复 13# 233214012 的帖子
写啊,一定要写出来。我到时试出来怎么画电缆了,先画一个布线网络,然后布线时,布地下导线就可以了。我说的随意放置,就是指不以坐标放置,就是开始放置电缆我也是简单布线,放外面电缆时也是点坐标,如果没有坐标我点不出来。
关于布线网络再问一点,我画布线网络,我试了试可以画好几条啊,今天我开始就画了两条,但是电缆画出来,也是显示用的第一条,第二条线有什么用呢?还有后来我删了布线,然后再布又出不来了,老是生成不了。最后把电缆那个件都删了,再重新见了个线束才好了。
关于电缆再有一个问题就是,我要画一个电源线,里头有两根导线,现在我有一个插头,一个开关,我要做一个电缆,插头那边要很好的过渡,就想实际插头那样,另外一段接开关我就知道怎么画,关键就是插头这边怎么选呢?因为如果用布线网络的话,我看出来的电缆和那个面试垂直的,而不是正对的。能教教我怎么画吗?谢谢了。
现在最简单的导线和电缆算稍微明白点了,期待你和各位高手把后面的东东多教教我们,还有像什么热塑管啊,什么的,都教教吧。我觉得proe电缆这块还是挺强大的。自动布线就不说了,咱也用不到,手动布线我感觉就很强大,要都会了对我做产品很有用啊。
高手可别吝啬啊。
发表于 2011-3-9 09:34 | 显示全部楼层
为什么我画的线不能显示颜色呢
发表于 2011-3-9 16:32 | 显示全部楼层
在电缆线轴中,我设置了线芯数量,但为什么对于各个线芯的设置里面什么也没有。非得用网络布?那样感觉操作过于繁琐
[ 本帖最后由 lsg0303 于 2011-3-9 17:52 编辑 ]
走走看看学学
 楼主| 发表于 2011-3-10 08:35 | 显示全部楼层
"我设置了线芯数量,但为什么对于各个线芯的设置里面什么也没有"
那是你没有添加线缆的参数 。
发表于 2011-3-10 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 233214012 于 2011-3-10 08:35 发表
那是你没有添加线缆的参数 。
  那么请教:这里到底是没设置线缆的参数还是线芯的参数?该如何设置?
      线缆参数的话我有设置num_conductors 为4.是还要设置其他参数?
      线芯参数的话,系统自动给分配的四根线芯命名1,2,3,4。可实际上电气参数中无该四个线芯的线轴参数。
       (这里请楼上讲明白缆与线。我所说的“线缆”指“缆”,“线芯”指“线”)
走走看看学学
发表于 2011-3-10 20:13 | 显示全部楼层
你这个简单,你点视图,列,然后把什么color啊,name啊,最小弯曲半径啊,线宽啊,什么的添加上就ok、
期待楼主更多教程。
就是为什么我用布线网络做了一个电缆,然后我把电缆删除了再重新做一遍的话,就出不来呢?还有布线网络假如我画两个布线网络的话,我能选择吗?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-3-18 11:36 | 显示全部楼层
回复 20# lsg0303 的帖子
GMT+8, 2025-5-6 19:21 , Processed in 0.132173 second(s), 21 queries .
