查看: 19886|回复: 12
[已解决] PROE如何批量生成工程图
发表于 2011-1-20 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个组件有100个零件。
如何自动生成工程图?难道一个一个做吗?
1273
发表于 2011-1-20 21:10 | 显示全部楼层
那肯定的,proe要能自动设计,自动出图,把工程师要做的事都做了,那大家就失业了
 楼主| 发表于 2011-1-21 08:45 | 显示全部楼层
我看UG视频里就能自己选好模块 自动生成工程图文件,但是需要手动标注,proe能做吗?
发表于 2011-1-21 09:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 yhvip 的帖子
这个话题可以作为PTC公司对proe的一个发展方向。对一个大的组件要逐个的出工程图其实有点麻烦。我就曾经遇到过。而且逐个处很容易出现图纸之间不一致的现象。
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:19 | 显示全部楼层
我现在设计的模具非得要到cad里去搞,一个一个出工程图太麻烦了。而且加工转换也是一个大问题。
如果UG能做,我想我可能要去学UG了,我主要是设计整套设备、机器、模具,单个产品比较少,我只想一口气把整个模块及组件设计好再出工程图,
这样会效率而且设计思路不会断,工程图在制造行业是最重要的东西,能否完全表达你的意思且让施工队伍看得懂就需要比较好的软件来做支持。
我也希望PTC能在工程图上花点功夫,比如标注样式,字体平滑度,显示效果,打印样式定义扩充,自动选好组件里的零件生成工程图等等的更新。
不要搞那些花样性的TOP-DOWN, TOP-UP是不是明年出?BS
发表于 2011-1-21 19:24 | 显示全部楼层
proe当然能自动生成工程图文件并自动标注尺寸,用绘图模板即可
发表于 2011-1-24 14:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 yhvip 的帖子
用林清安的 start小工具 就可以实现批量 零件转工程图 ,或者工程图转cad
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,如果用林清安的 又要买授权了
发表于 2011-1-25 10:56 | 显示全部楼层
有免费测试版的,不用买
Aurora
发表于 2011-1-25 20:13 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2011-1-21 19:24 发表
使用绘图模板就可以了,然后标注的话点自动标注,再清除下,就差不多了。
GMT+8, 2025-2-3 10:51 , Processed in 0.141769 second(s), 22 queries .
