查看: 3797|回复: 15
[求助] 旋转中的问题
hejun0323 该用户已被删除
发表于 2011-1-8 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
hejun0323 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-1-8 11:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 11:55 | 显示全部楼层
中心线没有画对,要选择几何中心线的。
发表于 2011-1-8 11:56 | 显示全部楼层
回复 2# hejun0323 的帖子
做中心线了么?
hejun0323 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-1-8 12:01 | 显示全部楼层
hejun0323 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-1-8 12:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 12:19 | 显示全部楼层
我看你上面的图可以看出来你还没有选择中心线
发表于 2011-1-8 13:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 hejun0323 的帖子
检查一下中心线,另外看所绘截面是否封闭
一般情况软件能在电脑上操作就不会有什么问题
发表于 2011-1-8 14:18 | 显示全部楼层
5.0一般都是有两条中心线的,可以的话最好选右边那条,还有,草绘截面要闭合
发表于 2011-1-8 14:31 | 显示全部楼层
怎么没有旋转中心线啊!要虚线啊!
GMT+8, 2024-11-17 07:19 , Processed in 0.164996 second(s), 30 queries .
