查看: 6453|回复: 3
[求助] PROE转换DWG字体设置
发表于 2011-1-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用PROE默认的font字体转CAD是会乱码的。
解决办法有二种,一是将文字炸开,转入CAD后为点和线,不是字,无法编辑,需要在config中设置dxf_out_stroke_text 值all
二是将中文改为仿宋或宋体等字体,先将系统C:\WINDOWS\Fonts下面的仿宋字体复制(ctrl+c),
粘贴到PROE的目录如D:\Program Files\proe3.0m120\proe_wildfire3.0m120\text\fonts\chinese_cn  下面。
字体文件名为simfang.ttf(默认),重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312
这样转CAD不会出现乱码。
注意如果需要将工程图配置文件的文字字体修改为仿宋,应该是default_font simfang
default_font fansong是错的!
(重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312)这句话是什么意思?我把字体复制过去重起PROE了.他说的 " 选择文字时会出现仿宋体"是什么时候出现的 ?转换的时候出来的提示么?  还有他说的  "将所有中文改为仿宋"是自己改的  还是说把梯子复制过去以后 他就自己把中文改成仿宋的了?
发表于 2011-1-3 17:05 | 显示全部楼层
5.0数据交换
不知道楼上能不能讲下,5.0里面 proe到cad的转换线型 ,图层,颜色的转换怎么设置!本版块置顶帖对5.0好像不适应!
发表于 2011-9-30 11:35 | 显示全部楼层
在proe中找不到啊?
发表于 2011-9-30 22:53 | 显示全部楼层
这样转CAD不会出现乱码。
PROE转换DWG字体设置
GMT+8, 2025-1-19 23:17 , Processed in 0.275834 second(s), 21 queries .
