查看: 11046|回复: 4
[求助] proe4.0零件图更新后装配图不更新?高手请进!
发表于 2010-12-29 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用proe4.0建模时,一直很正常,不小心在 装配图下直接修改了某个零件的模型,从此之后,我在 零件图里修改模型,我的装配体就不变化了,一点也不更新,不知道出了什么问题,高手请进!谢谢!
急用!
 楼主| 发表于 2010-12-29 17:56 | 显示全部楼层
怎么没有高手回答呢
跪求啊
我的装配图不更新啊
求大神啊!
发表于 2010-12-29 21:00 | 显示全部楼层
装配图再生下
发表于 2012-9-3 09:40 | 显示全部楼层
你先看一下,操作一个文件时,另一个是否处于激活状态,如果是,那就会出现你上述所说的问题,这时你可关闭那个未激活的文件,然后在你操作的那个文件里打开原先那个未激活的文件,看看能否自动更新。我的就是这种情况。如果不是,那就是其他问题,未遇到,有待探讨是不是软件的Bug?
发表于 2014-1-23 10:45 | 显示全部楼层
没有再生,在装配图下再生下就可以了
GMT+8, 2024-11-23 22:13 , Processed in 0.138025 second(s), 21 queries .
