查看: 3394|回复: 5
[已解决] pro-e5.0M010无法启动
发表于 2010-12-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用联想的机子,处理器是Inter Pentium@3.00GHz
              显卡是NVIDIA GeForce210(512M)
              内存Kingston PC3-10700 DDR3 1334MHz
原来安装过pro-e5.0 m010 32位。用了一段时间,不小心破坏了,重装,就再也打不开了。为此,卸载后重装了五遍都不行,后来重装了系统(XP),还是不行。点击图标,什么反应也没有。
        怎么办啊?
发表于 2010-12-28 11:34 | 显示全部楼层
看一下论坛的置顶贴,里面有PROE安装的各种觉问题解决方法。一定可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:56 | 显示全部楼层
就是点击图标没反应 在bin下启动也没反应
看了啊,试了好几种方法,不管用啊。就是点击图标没反应。在bin下启动也没反应。就是pro-e5.0的安装进程条走到大概2\3的地方的时候,提示安装完成。我点击下一步,然后就退出安装。破解文件在obj下打开后,只出来三个文件。不知道总够有几个?
之后,点击图标,就没什么反应。
发表于 2010-12-28 22:03 | 显示全部楼层
2\3的地方的时候,提示安装完成就不对,你重新下载个proe安装吧,最好不要用GHOST系统,安装proe前关闭系统监控和杀软,有些系统监控软件很垃圾的
 楼主| 发表于 2010-12-29 09:19 | 显示全部楼层
照做了,仍然是装到2\3处,显示安装完成。破解文件也只出来3个。点击图标,没有任何反应。系统是刚装的XP纯净版的。
 楼主| 发表于 2010-12-29 13:53 | 显示全部楼层
事儿已解决。
又重新装了系统,这次电脑专属pro-e,其他软件均让道。装上驱动以后,优先装pro-e,结果成了。不知道原先装不上是不是因为软件有冲突,除了装机必备软件以外,我就装了autocad2008。
GMT+8, 2024-11-18 22:22 , Processed in 0.134691 second(s), 21 queries .
