查看: 3119|回复: 3
[求助] 我出工程图时,倒不进来dwg格式啊?
发表于 2010-12-26 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最郁闷的是就是有时能倒进来,有时不行。就是出工程图时,有时定义个符号啊什么的,昨天我导入一个电气原理图,就是死活不行,显示无效的dwg格式。可是我打开一个新的proe,然后新建一个绘图,导入的话就一点事没有。谁给解释解释哪的问题。导入dxf倒是可以,但是dxf的文字就进不来了,就成口了。
65
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:14 | 显示全部楼层
郁闷的是有时可以,有时不行。
发表于 2010-12-27 20:27 | 显示全部楼层
那就要自己注意下能和不能有什么规律了,再不行就换个新版本的proe试试
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:13 | 显示全部楼层
规律是用刚装完proe的config,什么都不动,打开的proe就可以导入,用我们公司模板打开的proe就打不开。一般是带文字的打不开。
GMT+8, 2024-11-23 23:00 , Processed in 0.135220 second(s), 21 queries .
