查看: 19581|回复: 14
[求助] 样条曲线-凸轮
发表于 2010-12-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我有一系列点,想生成一条曲线。希望点与点之间是直线连接。而不是想样条一样是曲线连接的。
我最终的目的是用这条曲线(可变截面扫描)绘制凸轮。希望凸轮是有棱角的那种。
就是想生成像CAD里面那种多段线。
望各位大侠帮忙。其他方法也可以。
xyz
000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
118.0612.180
146.9419.020
155.00121.20
158.08821.50
177.91425.40
181.00125.70
188.30723.930
190.19422.970
197.521.20
205.06223.10
212.624250
215.95125.350
237.12529.850
240.45230.20
249.62927.310
249.93327.090
259.1124.20
267.92926.850
276.74829.50
280.07529.850
300.54434.20
303.87134.550
314.15630.810
346.4093.740
356.69400
36000
[ 本帖最后由 flyfishrxh 于 2010-12-18 08:24 编辑 ]
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2010-12-18 08:50 | 显示全部楼层
各位大侠就没有人帮忙吗??这个问题真的很难吗????
爱尔兰咖啡
发表于 2010-12-20 10:30 | 显示全部楼层
直接用你表中的坐标点在草绘中作直线就可以啦
发表于 2010-12-20 12:35 | 显示全部楼层
可以考虑在AutoCAD种通过输入点的方式绘制多段线然后导入proe
 楼主| 发表于 2010-12-20 17:57 | 显示全部楼层
原帖由 hwapin 于 2010-12-20 10:30 发表
这样太慢了,而且我要修改的话,太麻烦。我有好多组这样的坐标数据要处理。关键是要修改。
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2010-12-20 18:00 | 显示全部楼层
原帖由 pzoldking 于 2010-12-20 12:35 发表
尝试过用AutoCAD。关键还是修改麻烦。CAD导入proe以后是好多点线的标注。尺寸太多了,一不留神就出错了。
爱尔兰咖啡
发表于 2010-12-21 12:43 | 显示全部楼层
我看了一下你的点数据好像都在一个平面内,那你可否尝试以基准点的方式先将这些点导入,然后进草绘连接这些点
发表于 2010-12-22 09:08 | 显示全部楼层
提供一个思路:
建立一个点(三座标)
把点按表阵列,表数据是可以导入 的
过两点做线
把线参照阵列
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-12-30 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 14:33 | 显示全部楼层
楼上的是正解,使用极坐标建立曲线就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 11:11 , Processed in 0.172574 second(s), 27 queries .
