查看: 8064|回复: 12
[原创] PRO/E同时挂多个版本EMX~~
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-18 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个算是个人的使用心得吧~突然就想到了要和大家分享
其实也不能算是同时挂,只能说是可以在一个版本的PROE上面随意切换任何版本的EMX使用~
下面就讲一下方法:
首先就是新建一个文件夹,比如说新建一个EMX4.1的文件夹,
然后把你的EMX4.1安装到里面~
找到PROE安装目录下的text文件夹,把text文件夹下的原来的config.pro配置文件备份一下
然后直接把EMX4.1安装目录text文件夹下的config.pro整个文件复制到PROE安装目录下的text文件夹下~~
然后打开PROE就把EMX4.1给挂上了,进入PROE点工具选项,
再重新读取以前的那个配置文件(也就是叫你备份的那个配置文件)再保存到PROE安装目录下的text文件夹下
这样一来,你之前的那些配置也都还在~~
同样的方法,新建一个EMX5.0的文件夹
然后把你的EMX5.0安装到里面~
然后直接把EMX5.0安装目录text文件夹下的config.pro整个文件复制到PROE安装目录下的text文件夹下~~
然后打开PROE就把EMX5.0给挂上了,进入PROE点工具选项,
这样一来,你之前的那些配置也都还在~~
如果有其他版本的EMX,参照以上方法~~
另外,把EMX目录下的配置文件里的语句直接写入到PROE安装目录下的config.pro文件里是不行的,可能会出现小问题~
应该先把PROE安装目录下的text文件夹下的原来的config.pro配置文件备份一下
然后直接把EMX下的config.pro整个文件复制到PROE安装目录下的text文件夹下
然后进入PROE点工具选项,再重新读取以前的那个配置文件(也就是叫你备份的那个配置文件)再保存到PROE安装目录下的text文件夹下
这样就把所有的问题都解决了`!这一段话就是实现多个EMX版本切换使用的关键~~
PS:个人原创,大家支持下
申请加精~
[ 本帖最后由 ポ狚尒媿 于 2008-5-18 13:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 2 + 6 原创内容
发表于 2008-5-18 13:22 | 显示全部楼层
感谢分享经验,发布原创,这个还不能加精华,继续努力。
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-18 13:25 | 显示全部楼层
恩,我还能说什么呢
宣传大使勋章
发表于 2008-6-9 16:55 | 显示全部楼层
必须支持一下 呵呵
宣传大使勋章
发表于 2008-6-9 16:56 | 显示全部楼层
必须支持一下 呵呵
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
ポ狚尒媿 + 1 到现在才有人帮我顶,感动````
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-6-9 16:57 | 显示全部楼层
我晕啊,这个文章写出来很久很久了~
到现在才有人帮我顶…
发表于 2008-6-13 10:05 | 显示全部楼层
顶,感谢楼主无私的贡献,
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-6-23 17:13 | 显示全部楼层
其实PROE是可以同时挂两个版本的EMX的
只要把两个不同版本的EMX文件夹下的TEXT文件夹里的config.pro文件里的语句分别复制
然后写入到PROE安装目录下的TEXT文件夹里的config.pro里
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-3-25 00:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-21 19:52 | 显示全部楼层
顶, 顶,
顶,感谢楼主无私的贡献,
GMT+8, 2025-2-1 04:56 , Processed in 0.140655 second(s), 23 queries .
