楼主: ポ狚尒媿
[已解决] 安装EMX5.0M041遇到的问题~
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-18 00:29 | 显示全部楼层
搞定就好··
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-18 00:31 | 显示全部楼层
老大,这个问题我已经解决了,另外
我要写一篇不传之密,个人原创的~~
一会我教大家怎么在一个版本的PROE里面自由切换各个版本的EMX~
其实这个只要会玩配置的朋友都可以搞定~!
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-18 00:51 | 显示全部楼层
最后的总结:
直接写入是不行的,可能会出现小问题~
应该先把PROE安装目录下的text文件夹下的原来的config.pro配置文件备份一下
然后直接把EMX下的config.pro整个文件复制到PROE安装目录下的text文件夹下
然后进入PROE点工具选项,再重新读取以前的那个配置文件(也就是叫你备份的那个配置文件)再保存到PROE安装目录下的text文件夹下
这样就把所有的问题都解决了`!
[ 本帖最后由 ポ狚尒媿 于 2008-5-18 01:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-1 08:38 | 显示全部楼层
还有一个简单的,把EMX里config.pro用词本打开,把里面的东西复制,在把PRO/E的config.pro也用记事本打开,粘贴进去,就OK了,可以共享了,呵呵
一步起千里,技术非主流.
GMT+8, 2025-1-18 18:14 , Processed in 0.168671 second(s), 22 queries .
