大小:178M ,感谢论坛 hycad朋友提供!
Pro/ENGINEER的“模具设计专家”(Expert Moldbase Extension, EMX),利用该模具库,家用电器、玩具和汽车零件制造商们将可在模具开发及制造方面有效地控制成本。该模具库不只是一个标准的3D模具库,其“智能式”的设计还可以让工程师轻松实现3D环境下的零件装配和更改,从而减少设计误差及公式化和费时的工序。另外,只需要若乾次的鼠标点击,用户便可从模具库内抽出所需部份,然后安装出一个完整的模具。由于模具库内的所有零部件均为3D格式,并能够对它们进行快速及实时预览,因此,工程师能够及早发现设计误差。这一特征可以大幅减少最后时刻的设计变更,最终节约了资金和资源。
Pro/ENGINEER EMX提供了“智能式”模架和模具组件。它有助于消除各种因单调及重复性工作所造成的失误,如设计螺钉和脱模顶杆的排屑孔。其快速预览式图像用户接口(GUI)更允许在自动安放3D零件或组合之前进行快速及实时预览。
一直以来,Pro/ENGINEER以其先进的参数化设计、基于特征设计的实体造型、便于移植设计思想的特点、友好的软件用户界面以及,符合工程技术人员的机械设计思想,成为三维机械设计领域里最富有魅力的软件。最新的Pro/ENGINEER野火版拥有强大的互联互通功能,并且建立在统一的完备的数据库以及完整而多样的模型上。由于它有数十多个模块供用户选择,故能将整个设计和生产过程集成在一起。目前,Pro/ENGINEER已经在中国模具行业得到了非常广泛的应用
PTC是世界上最大的软件公司之一。我们致力于研究产品协同商务解决方案,用来帮助分散型制造商提高产品开发效率。我们的软件能满足产品生命周期所有阶段的需求,包括从产品规划及工程到服务及报废。,
我们在PTC所做的一切,都围绕着技术创新。我们找到了通过Internet把人和信息连接到一起的新方法。基于Web的协作和柔性工程解决方案,有助于制造商以更低的成本,更快地制造出更好的产品。
安装前你得先安装Pro/e这个软件Pro/ENGINEER 2001 or WILDFIRE or WILDFIRE2.0 or3.0,并而这些软件的授权文件能使用.
模架扩展专家[EMX]提供一系列功能快速设计模架以及一些辅助装置,将整个模具设计周期减少到最低。在 Pro/ENGINEER 的环境中,对于注塑模具设计,几乎所有可以利用的解决方案都是以族表或者用输入几何体的办法来解决。 模架扩展专家[EMX] 则是以使用不受约束的参数元件为基础。它完成的模具设计非常灵活,能很快的改变设计意图或修改尺寸。它可以将以前的繁琐工作变得快捷简单,尤其是螺钉、顶杆、水路、导向元件等更能提现出其方便快捷的优点。
下载地址:(共6个分卷压缩包,下载后请用 winrar 打开任意一个压缩包解压即可)
