查看: 5113|回复: 9
[已解决] 野火里的偏距命令在哪呢?
发表于 2008-5-9 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
此命令在2001中是在TWEAK(扭曲)下的OFFSET(偏距),对应的野火中的是哪个菜单啊?
  请各位大侠赐教,多谢
[ 本帖最后由 shiguangyou 于 2008-5-11 00:37 编辑 ]
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-9 21:41 | 显示全部楼层
在编辑里有个偏移应该就是了
要先选中曲面才能用
参与人数 2威望 +2 收起 理由
wyw9898 + 1 热心助人
静坐常思己过,闲谈莫议人非
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-9 21:44 | 显示全部楼层
插入 扭曲 不知道你是不是要这个命令
如果找不到··就直接在应用 继承 就可以换成2001的界面
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-5-9 21:52 | 显示全部楼层
野火操作方式和2001不同,野火要调出偏距命令,要先选择曲面,然后在编辑菜单里面选偏距!
发表于 2008-5-9 22:59 | 显示全部楼层
很多东西都不同了
有一次想合并下曲面
搞了半天编辑里面的合并都是灰色的
郁闷
后面才知道要先选好两个面才能点合并的!
晕死!
 楼主| 发表于 2008-5-10 00:40 | 显示全部楼层
我用图来说明一下情况
我附图画的,拉伸1,合并1,实体化1,这几个命令在2001中,用一个OFFSET就可以完成,与这对对应的功能在野火中是哪个呀?
  谢谢赐教
prt0010.prt.rar
81.46 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2008-5-10 16:07 | 显示全部楼层
没人知道吗
 楼主| 发表于 2008-5-10 20:18 | 显示全部楼层
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-10 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-11 00:36 | 显示全部楼层
thanks everyone for your help
GMT+8, 2025-2-5 16:46 , Processed in 0.195099 second(s), 31 queries .
