查看: 2425|回复: 1
[求助] 半剖视图扣局部视图不能一起吗
发表于 2010-12-5 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一张一般视图上创建了一个半剖视图。然后想在没的剖的另一边创建一个局部剖视图,发现没有在剖面里那个“+”号是灰色的。怎么会事啊,是不是半剖视图和局部剖视图不能一起用啊
想在主视图里没有剖的一边创建一个局部剖,把那个孔剖出来。
还有个问题顺便问下,局部剖的时候只能画样条曲线吗,还必须封闭吗??这样的话,样条曲线超出的部分就把后面的图给挡住了啊。这个怎么解决啊
不会上传图,都截好图了
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:31 | 显示全部楼层
都没有回答啊,自己顶
GMT+8, 2025-4-29 21:10 , Processed in 0.132448 second(s), 21 queries .
