查看: 2667|回复: 2
[求助] 绘图单位设置不对导致出图时零件重量不正确
发表于 2010-11-24 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用proe的单位设置是什么呢?
是不是台湾地区的制图标准和中国内地的制图标准不一致啊?
我一直都是使用了林老师教材提供的config文件。现完成了一款产品的所有零部件建模和装配,还编号了程序实现装配的自动替换。现在出工程图的时候,设置密度才发现单位是tone/mm^3。工程图BOM调用系统参数PRO_MP_MASS后,质量变成了吨作单位,全都显示0.001。
要用什么单位才能正常显示KG的数值,现在我的零部件都画好了,改单位要每个逐个零件,逐个装配,子装配慢慢手动更改吗?对程序有没有影响?大家有什么好办法?
[ 本帖最后由 panyexincad 于 2010-11-24 20:05 编辑 ]
1275
发表于 2010-11-24 20:49 | 显示全部楼层
模型单位设置为 mmks, 密度设置为 0.00000785,计算出来的单位就是kg
发表于 2010-11-24 21:29 | 显示全部楼层
这个问题可以问我。QQ51876493
GMT+8, 2025-4-22 23:56 , Processed in 0.134373 second(s), 22 queries .
