查看: 3021|回复: 6
[求助] 配置文件中出现$字符...何解?
发表于 2010-11-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
START_MODEL_DIR                $PROSTDS\start_files
start_files这个目录我现在有..
但是我不知道该放在哪..
放在安装目录和启动目录.都没有效果..
新建邻居...还不是指向start_files目录...
PROSTDS这个目录我也有...是start_files的上级目录...
[ 本帖最后由 大洗衣盆 于 2010-11-22 16:17 编辑 ]
128
发表于 2010-11-22 17:06 | 显示全部楼层
这是指向PROE根目录的。就是PROE 安装文件所在的地方
发表于 2010-11-22 20:33 | 显示全部楼层
$PROSTDS 表示一个变量路径
设置固定路径的话你可以用比如:
START_MODEL_DIR               d:\ptc\start_files
start_files 放到  d  下 ptc 下就行
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:26 | 显示全部楼层
回复 2# yfko999 的帖子
我放在根目录下了...可是不起作用.
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:28 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
这个变量路径指的是安装目录么?
发表于 2010-11-22 22:11 | 显示全部楼层
那个变量可能不是PROE系统本来就有的,不知道你在哪里看到的,实在想那样用的话你可以在环境变量里添加试下
发表于 2011-5-3 22:54 | 显示全部楼层
又学到知识了,昨装的5.0M080的配置文件中也有该问题,现在好了,可以理解了,谢谢野火的解释
GMT+8, 2024-11-19 14:52 , Processed in 0.131967 second(s), 21 queries .
