查看: 6092|回复: 4
[求助] proe5.0做薄板拉伸时厚度大约小于3时不成功
发表于 2010-11-11 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽壳也是这样
单位mm*n*s
无曲面
谢谢
发表于 2010-11-11 17:26 | 显示全部楼层
更改一下精度值!使其精度小于你虽要的壁厚!ok!
不说不可能,凡事找方法!!
发表于 2010-11-11 20:26 | 显示全部楼层
同意楼上的  应该是精度问题
发表于 2010-11-11 20:35 | 显示全部楼层
你的零件有小圆角吧,把圆角加大试试
 楼主| 发表于 2011-1-12 07:56 | 显示全部楼层
小y说得对,是精度问题,谢谢
GMT+8, 2024-11-17 06:42 , Processed in 0.134388 second(s), 22 queries .
