查看: 15391|回复: 2
[已解决] 求WIN7 64位成功装上pro-e 5.0 M060 方法 (已解决)
发表于 2010-10-29 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友请点一下安装破解方法,还有破解文件下载,我试用过以下的方法破解不成功,提示没找到对应的文件破解,
我的安装目录对应如下:license.dat在c:\;安装目录是c:\Program Files\proewildfire 5.0,没有安装服务器文件,选择单机锁定license方式安装。
请各位指点一下问题所在
WIN7 64位成功装上pro-e 5.0 M060 方法分享!
摸索了半天,在网上搜索了不少安装方法,刚开始都没有解决问题,也在本论坛发了求助帖子,在这里感谢大家的热心帮助!
最后在我接近放弃的时候,我搜索到了yun0336wu的一个帖子,看了之后试了一下 ,终于安装成功。现在分享一下yun0336w的经验:
Pro/E 5.0 M060破解方法的最特别之处,是要先修改生成许可文件的源文件,再使用keygen生成许可文件。
1,用记事本打开ptc.dat。把 00-00-00-00-00-00 全部替换成你的电脑网卡ID(也有叫网卡MAC地址),并保存。再运行 keygen.bat 会自动生成license.dat,把license.dat放到硬盘任意一个英文文件夹下面;
2,安装Pro/E,进程中选择“ 锁定的许可证文件(服务器未运行) ”来【添加】第一步时创建的license.dat;
3,复制 "PTC_WF5_Corrector.exe" 到 "Program Files\"(必需是放在Pro/E 5.0 M060安装文件夹的上一级文件夹),并运行。
       在操作正确的前提下,只是这麽简单,就 OK 呐!破解
以上的破解方法可以正常使用的,如果還有問題的應該就是沒有使用右鍵來點擊PTC_WF5_Corrector.exe選擇使用以系統管理員身份執行,這一點搞到我重裝了3次,暈死。
[ 本帖最后由 qazwsx24 于 2010-10-29 16:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-29 14:44 | 显示全部楼层
没有已经安装能用的朋友吗?文件都已经看到了,破解却提示没找到文件,晕,路径也没错了
发表于 2010-10-29 23:12 | 显示全部楼层
我的是pro-e 5.0 M020 有什么区别吗?我的也是64位,但是还没有安装。
GMT+8, 2024-11-16 09:59 , Processed in 0.137896 second(s), 26 queries .
