查看: 6277|回复: 6
[求助] proe折弯表90度和非90 度可以公用吗?
发表于 2010-10-27 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-10-27 17:10 | 显示全部楼层
各位大侠知道吗?可以指点下吗
发表于 2010-10-27 20:35 | 显示全部楼层
实际中材质和工艺相同情形下是钣金工艺参数是一样的,
绘图的话应该一样
 楼主| 发表于 2010-10-28 03:25 | 显示全部楼层
大侠能指点一下吗?看一下那折弯表是怎么设置的。谢谢了
发表于 2011-12-29 16:25 | 显示全部楼层
如果折弯角度不是90°,系统会作相应换算,换算值=表中的值x折弯角度/90°
有时选择放弃是对的,但是放弃选择肯定是错的!
发表于 2011-12-30 19:51 | 显示全部楼层
90度和非90度展开的折弯系数不一样
在公式推倒时,90度只是非90度的特殊情况,而且折弯半径不一样,系数也不一样
发表于 2012-2-15 16:15 | 显示全部楼层
可以以90度作为参照,进行换算。
GMT+8, 2025-4-22 23:56 , Processed in 0.119372 second(s), 29 queries .
