查看: 3815|回复: 7
[求助] proe 打印 线框不全
发表于 2010-10-25 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印A4图框,四边的线框要么压着纸张边缘,要么打印到纸外面去了,纸面上的图框不完整
按照论坛早先的帖子:
照上面设置,问题依旧,线框还是一边有一边没有,怎么办?
proe3.0 M230
爱普生针式打印机
pro713 该用户已被删除
发表于 2010-10-26 07:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 08:22 | 显示全部楼层
模型--比例--0.97--ok
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:23 | 显示全部楼层
原帖由 心雨飞飞 于 2010-10-26 08:22 发表
模型--比例--0.97--ok
比例改了,图形就不是1:1了吗?还是只控制线框的比例?
[ 本帖最后由 xjm2615 于 2010-10-26 18:25 编辑 ]
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2010-10-27 11:42 | 显示全部楼层
胡说八道!
论坛有很多帖子讲过了,自己搜索一下吧。
发表于 2010-10-27 15:27 | 显示全部楼层
缩小打印,或作缩小的图框
只有这2个办法
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 YZY 于 2010-10-27 11:42 发表
胡说八道!
论坛有很多帖子讲过了,自己搜索一下吧。
我就搜到上面贴出的帖子,但是无效
另外,嘴别那么臭
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 fanyang95 于 2010-10-27 15:27 发表
缩小打印,或作缩小的图框
只有这2个办法
缩小图框的话 是不是要自己修改 格式文件?
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.124797 second(s), 29 queries .
