查看: 9954|回复: 12
[求助] 打开组装图时放其它文件夹的组件找不到
老冯
发表于 2008-5-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个组装图,是由几个组装件组的,其中有两个放在另外两个不同的文件夹,每次打开组装图时放其它文件夹的组件找不到,把它找出来后,保存,下次打开时还是这样。郁闷,请教下怎么回事?
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-3 17:01 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
指定子装配件或子零件的路径,或则把所有零件直接放在同一个文件夹下!
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-3 17:39 | 显示全部楼层
谢谢!就是子零件太多,放在一起感觉很乱!
发表于 2008-5-3 18:14 | 显示全部楼层
在 config.pro 中设置 search_path
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-3 21:46 | 显示全部楼层
不知道要怎么设,什么时候有空告诉下我,谢先!
发表于 2008-5-6 22:56 | 显示全部楼层
把所有零件直接放在同一个文件夹下, 按照一定的命名规则给每个文件命名即可。
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 george2013 于 2008-5-6 22:56 发表
这样是可以,但重用性不好。比如在我的组装图里有一个子组装图A,而A又是由若干个子组装图或者说是由若干个零件组成的,而且A在别的组装图里又可以用到,如果把几十个甚至是上百个零件放在同一个文件夹下,我在另一个组件里要用到A,那是什么效果?如果我把与A有关的东西都放一个夹,下次要用的时候直接把这个夹拷过去不就行了?虽然我不会,但我知道我的想法一定是能行的,望高手能指点下!
发表于 2008-5-7 22:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-8 14:40 | 显示全部楼层
cofig.pro文件如何设置,设置好放在所在总成的目录下吗
发表于 2008-5-8 19:11 | 显示全部楼层
又学到了
GMT+8, 2025-4-29 21:23 , Processed in 0.189107 second(s), 24 queries .
