楼主: 409290923
[原创] ProE 5 M060 绝对可行图文安装教程
发表于 2011-3-28 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 lxp8125 于 2010-11-22 14:50 发表
我今天安装了一下,我把生成的licence.dat放在C盘,我安装目录在D盘,安装结束了,我把PTC_WF5_Corrector.exe也放在licence.dat同目录,既系C盘,但是运行后显示
>>> LND-7330757468@CS
>>> PTC Pro|ENGINEER WILD ...
我猜你用的是win7吧,我也一样,后来解决了.
将文件复制的proewildfire 5.0的上一级目录,然后,不要直接双击,用右键,然后选择"run as administrator"/"以管理员身份运行",你就会看到你想要的结果啦.
>>> LND-7330757468@CS
发表于 2011-3-28 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 au5037456 于 2010-12-5 19:41 发表
LZ我下载的就是PROE5.0M0wei60的,怎么就是破解不成功,我就是按照LZ方法弄的,我的是WIN7家庭版 的
看下我的回复,是不是遇到我一样的问题,我的解决了.
发表于 2011-3-28 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 y_long 于 2010-12-8 17:23 发表
放在C盤Program Files目錄下運行過了..還是破解不了!!鬱悶~~
试下这个办法:
发表于 2011-3-28 14:56 | 显示全部楼层
原帖由 y_long 于 2010-12-8 21:15 发表
剛才又裝了一次,還是不行!!
也不是那么恐怖,其实只需要小小麻烦一下,清理下注册表就OK 了.
开始--->运行---->输入"regedit"
然后按键盘上的F3键,输入"proewildfire",查找到的结果,确认是该软件的话,一个个删掉,就可以重新来过.
如果你用的是win7吧,我也一样,后来解决了.
发表于 2011-3-28 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 戚风 于 2010-12-12 13:17 发表
我的情况和30楼的一样,该如何解决。W7,64位的系统。换了几个版本都装不上。
我的是专业版win7 64位,也安装失败,正版也装过,是没有问题的,
试下下面的步骤,重新一次,不用重装系统,应该没有问题的:
你用的是win7,
发表于 2011-3-28 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 letao911 于 2010-12-27 20:03 发表
我的WIN7,64位系统,在坛子里的地址下载的M060,64位软件
按照楼主说的方法,把license和PTC_WF5_x64_Corrector,都放在安装目录的上一级目录
详细说明:我安装到C:\Program Files\PTC\proeWildfire 5.0目录下
将文件复制的proewildfire 5.0的上一级目录,即是你的PTC文件夹里,然后,不要直接双击,用右键,然后选择"run as administrator"/"以管理员身份运行",你就会看到你想要的结果啦.
发表于 2011-3-28 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 51614445 于 2010-12-29 11:57 发表
记住WIN7下任何程序都不能安装在C盘,任何安装文件都要右击以管理员身份打开。记住WIN7下任何程序都不能安装在C盘,任何安装文件都要右击以管理员身份打开。记住WIN7下任何程序都不能安装在C盘,任何安装文件都要右击 ...
所言极是,我也摸索出这个,然后搞定了.
发表于 2011-3-28 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 zhangqingyuan 于 2011-1-3 12:07 发表
用虚拟光驱就可以打开来,但是安装超级慢,为什么安装到98%就安装不下去了呢?
可能是下载文件损坏,重新下一次试试?
发表于 2011-3-28 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 xiazai_2011 于 2011-1-7 06:42 发表
多谢指教,已经安装卸载好几次了,希望这次可以成功
楼主有说后果自负,看来是有点严重的,安装的时候注意步骤.
因为你已经卸载过几次了,试下我走过的弯路及解决办法:
你用的是win7,
GMT+8, 2025-4-25 22:41 , Processed in 0.167153 second(s), 19 queries .
