查看: 32954|回复: 40
[转贴] PRO/E转AUTOCAD时,图层、颜色、线型的转换设置
发表于 2007-9-25 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis               所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line       隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension         尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text               文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching         剖面线
(part_name)_Dxf_Table             表格
(part_name)_Dxf_Ballon             球标符号
(part_name)_Dxf_Format           图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer       ( 默认图层名称 )             ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color       (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型:     map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )     (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
Pro/E 颜色名称                   Pro/E 默认颜色       AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR                   黄色                   2
HIGHLIGHT_COLOR             红色                   1
GEOMETRY_COLOR             白色                   7
DIMMED_MENU_COLOR         浅灰                   9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR       蓝色                   140
HIDDEN_COLOR                 黑灰色                 8
VOLUME_COLOR                 洋红                   6
SECTION_COLOR               青色                   4
SHEETMETAL_COLOR           绿色                   3
CURVE_COLOR                 褐色                   40
BACKGROUND_COLOR         深蓝色                 5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线       Hidden
实线         Geometry
导引线     Leader
虚线         Phantom
Pro to cAD 2
中心线     Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的:
系统颜色     名称
红色       1
黄色       2
绿色       3
青色       4
深蓝       5
洋红       6
白色       7
深灰色     8
浅灰色     9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线   Solidline
虚线   Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
发表于 2008-4-1 10:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个值得学习!
发表于 2008-4-16 22:24 | 显示全部楼层
大侠QQ多少?
发表于 2008-5-4 16:33 | 显示全部楼层
强!!!!!!!!
学习学习
发表于 2008-5-8 22:26 | 显示全部楼层
好东西呀
发表于 2008-5-10 21:20 | 显示全部楼层
有用,先保存下来,谢谢。
发表于 2008-5-10 23:07 | 显示全部楼层
非常不错。学习一下
发表于 2008-5-23 20:07 | 显示全部楼层
有点不太明白可以具体一下吗?
发表于 2008-6-6 11:24 | 显示全部楼层
非常有用 感谢
发表于 2008-6-15 01:51 | 显示全部楼层
非常感谢,但我按照提示做,怎么不行呢?还有哪里有要注意的设置呢?
GMT+8, 2025-4-17 02:00 , Processed in 0.150483 second(s), 22 queries .
