查看: 3423|回复: 4
[求助] 关于挠性装配的可变项目问题
发表于 2010-10-13 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在挠性装配中的可变项目选择中,选择“参数”作为可变项目的话,如何根据装配体中的相关尺寸自动得到该参数的值?
详细内容如下:
(1) 如果选择某个“尺寸”作为可变项目,则在装配过程中,指定“新值”时,就有“方式”这个选项,可以按照多种方式得到“新值”,如图1所示,这样当装配体相关尺寸发生变化时,可以根据设定的“方式”得到该尺寸的“新值”,从而实现挠性装配
图1:
(2) 而如果选择某个“参数”作为可变项目,在装配过程中,指定“新值”就只能手动输入,没有“方法”这个选项,如图2所示,完全是去了挠性装配的意义了!
图2:
(3) 在参数化设计的项目中,大量模型的尺寸都是参数形式的,在装配过程中该怎样得到相关参数的“新值”,从而实现挠性装配呢?
望大家帮助,感激不尽!
发表于 2010-10-13 18:40 | 显示全部楼层
感觉挠性装配就是参数化,而我觉得楼主的说法是给一个参数定义两个途径关系,软件没法区分了。
就是,参数的值如果按方法里面的来,是不是会重新关联到这个值的来源(可能这个值本来又是与该参关联),感觉进入到了一个循环圈了。
[ 本帖最后由 lsg0303 于 2010-10-13 19:05 编辑 ]
走走看看学学
发表于 2013-5-25 21:29 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-8-9 16:14 | 显示全部楼层
在装配体中添加参数和关系用以驱动挠性化元件的可变参数就行了,例如需要挠性化的元件长度是关联到参数A,在装配体中添加参数B,然后添加关系   A:挠性化元件的会话ID=B.这样就可以通过修改B参数控制A的尺寸。
发表于 2024-8-29 11:05 | 显示全部楼层
感谢指导
GMT+8, 2024-11-22 18:38 , Processed in 0.119661 second(s), 21 queries .
