查看: 4022|回复: 3
[求助] 破解PRoE4.0M140 64Bit 疑问.
发表于 2010-10-13 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动您的 window 操作系统
.运行 pro/e setup.exe 安装程序
.使用你喜欢的文本编辑器打开 ptc_licfile.dat 文件
.用 pro/e 安装程序左下角显示的主机ID(格式为 xx-xx-xx-xx-xx-xx)替换每一处 00-00-00-00-00-00
.安装 pro/e - pro/m - pro/ds,安装次序可随意
.在许可证配置界面选择“锁定的许可证文件”,浏览到之前修改过的 ptc_licfile.dat
.然后按向导完成安装
接下来运行 pro/engineer 补丁:
(如果你没有安装所有组件和模块的话,你会遇到提示“找不到文件”的错误,选择“否”即可。)
.复制 ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe 到 <installdir>\i486_nt\obj 下运行
.编辑 edit <pro/e installdir>\bin 下的 proev.bat 文件,
"%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%"
替换为
"%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
(add PTC_KEY=0)
这里找不到 请问一下 在哪儿找
pro/mechanica 补丁:
.复制 ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe 到 <pro/m installdir> 下的 bin 和 ptc 两个目录内运行
pro/distributed services 补丁:
.复制 ptc.distributed.services.4.0-patch.exe 到 <pro/ds installdir>\i486_nt\obj 下运行
[ 本帖最后由 hbsydragon 于 2010-10-13 16:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:35 | 显示全部楼层
红色部分我找不到在是那个批处理文件..麻烦各位达人 告诉我一下
发表于 2010-10-13 21:46 | 显示全部楼层
红色的部分可以略过
发表于 2011-3-14 14:54 | 显示全部楼层
121wqq
asdfgdscscscs
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.145043 second(s), 29 queries .
