查看: 3770|回复: 3
[其他] proe转工程图
发表于 2010-10-11 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe转工程图单位怎么设置成毫米。
发表于 2010-10-11 10:55 | 显示全部楼层
在新建零件图的时候,取消缺省,然后对话框选择“mmns_parts_solid‘,这样就是毫米了,然后导出的工程图也都是毫米。
发表于 2010-10-11 11:02 | 显示全部楼层
      简单地说:是打开 mmns_part_solid.prt ,编辑设置,把单位改成 mmks。
      详细地说,就是:
      用Pro/E打开安装文件夹\templatest下的mmns_part_solid.prt模板文件,点击—》应用程序—》继承—》设置—》单位—》毫米千克秒—》设置—》选解译尺寸—》确定—》关闭—》完成。
      然后,再保存,替换原mmns_part_solid.prt模板文件。
      保存后会生成mmns_part_solid.prt.2文件,把原mmns_part_solid.prt模板文件移走保存备用。
      如此这般之后,新建模型的默认单位都是mmks。
      5.0版的点文件—》属性,也可以进入单位设置选项。
P.S.:此操作之后,对打开以前建的模型无效,需重新设置。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-10-11 12:12 编辑 ]
发表于 2010-10-11 13:01 | 显示全部楼层
顶下。大家要好好学一下
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.120205 second(s), 27 queries .
