查看: 2361|回复: 2
[求助] PORE读取失败或者说无法安装
发表于 2010-10-10 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装初始阶段及卡在这里,等了数个小时依然卡在这里,求高手相助~~~~
发表于 2010-10-10 11:08 | 显示全部楼层
      在安装Pro/E 5.0的进程中,此版本会自动获取某些外围软件(例如JAVA、Microsoft.NET等)的搭配,因此,必需联网安装。
      假如没有联网,则安装进程会“凝固”在此处。联网安装进程中,Pro/E会弹出对话框,与安装用户协调有关JAVA等的安装操作。
      当电脑的系统盘C盘中已经拥有Pro/E 5.0必需的JAVA、Microsoft.NET等软件的情况下,Pro/E弹出的对话框会提示“已经有了这个软件,是否重新下载安装它……”。当然,这个过程就可以跳过了,但是一定要经Pro/E 5.0 的“审查确认”。所以,安装Pro/E 5.0必需联网。
      一旦安装完毕,而且注册许可证以及解密补丁运行正确之后,就可以在脱网状况下正常运用 Pro/E 5.0 。
发表于 2010-10-10 18:29 | 显示全部楼层
联网不是必须的,你装之前关闭杀软和系统监控类软件,另外检查电脑名字和用户名不要是中文试试
GMT+8, 2024-11-18 11:45 , Processed in 0.130125 second(s), 24 queries .
