查看: 2014|回复: 3
[已解决] 是否许可证文件每个版本都可以适用啊?
发表于 2010-9-29 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否许可证文件每个版本都可以适用啊?
发表于 2010-9-29 18:07 | 显示全部楼层
不是的,每个版本的许可证文件可能不一样。你可以下一个pro/e许可证生成器,在里面选择你所安装的pro/e版本后就可以自动的生产你所需要的许可证文件,但由于3.0和4.0之前几个版本的许可证过期问题,以下版本的许可证 proewildfire 3.0 M030,proewildfire 3.0 F000不能生成。祝你安装成功。
 楼主| 发表于 2010-9-29 18:36 | 显示全部楼层
哦 谢谢  受教了
发表于 2010-9-29 20:34 | 显示全部楼层
一般相同大版本号内的许可证可以通用的
GMT+8, 2024-11-18 09:36 , Processed in 0.137911 second(s), 27 queries .
