查看: 2074|回复: 3
[求助] 工程图配置什么时候才被调用?
发表于 2010-9-28 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的ProE版本为wf3.0 M010。在新建的工程图中设置好相关的dtl和config后,发现dtl有时候被调用有时候没有被调用,在论坛的顶置贴中也有说过这个问题,但是很模糊,不知道哪位达人能说具体点?谢谢。
1275
发表于 2010-9-28 19:48 | 显示全部楼层
配置选项很多,有些设置后马上生效,有些要重启软件才生效,所以你先做好所有配置,然后启动PROE,再创建工程图最好
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:21 | 显示全部楼层
我已经做了基本的配置。但是在配置工程图时就有这样的疑问:我用缺省模板-空配置dtl,但是配置后只有在使用模板时proe才调用dtl文件,如果我选择格式为空,就没有调入dtl,而且我手动调入也没有用。。。
刚才我试了试家里的机子同样的设置,居然没有这样的问题,晕了,这是这么回事。。。
[ 本帖最后由 flukeghost 于 2010-9-28 21:26 编辑 ]
发表于 2010-9-29 07:52 | 显示全部楼层
config 里配置 drawing_setup_file  指向你的工程图配置文件
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.122004 second(s), 22 queries .
