查看: 46746|回复: 51
[原创] proe电路板自动化建模过程介绍
发表于 2010-9-28 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用proe软件可以将powerPCB等软件创建的电路图直接转化为3D图,以方便3维设计,直接验证结构的准确性,使可能出现的干涉现象在设计中直接的表现出来。减少设计失误。这个转化过程全部自动化完成。装配数据全部来自于电路板排版软件。用起来非方便。
    这一方法只能算proe在文件管理上的应用,还不是二次开发内容,国外的电子产品设计都有用到,国内的还是很少用。我现将这种方法的过程做以介绍.希望大家的设计进一下精细化.
   具体的方法的过程见附件
proe中电路板自动化建模过程介绍.rar
4.13 KB, 下载次数: 368
售价: 2 金钱  [记录]
proe电路板自动化建模过程介绍
发表于 2010-10-9 14:04 | 显示全部楼层
介绍的还不错,与论坛里的“PRO/E设计与电子线路设计的仿真结合运用”差不多。以前我一直在没有做成功,不知道原因,现在知道了,谢谢楼主介绍。就是要建立这个电子元件库对于一般初学者来说有点难度哦,不知道你是否能把你的电子元件库分享一下。谢谢!
发表于 2010-10-10 21:04 | 显示全部楼层
proe图如何转为CAD图,谢了,我是新手
发表于 2010-10-13 20:17 | 显示全部楼层
断你财路:
    这一方法只能算proe在文件管理上的应用,还不是二次开发内容,国外的电子产品设计都有用到,国内的还是很少用。我现将这种方法的过程做以介绍.希望大家的设计进一下精细化。
第一步:文件转换。
一般的电路排版软件都可转出.EMN和.EMP两个文件.这两个文件就是电路版的数据和电子元件的排版信息。将电路图转存成这两个文件,供proE使用.
第二步:创建电子元件库。
    这是工作量最大的一步。但也是一劳永逸的一步。就是创建所有可能用到的电子元件的3D图。创建时注意元件的定位位置和方向。可以用元件对称中心定位方法,但对好用第一针角位置定位方法。就是零件的第一针角的中心必须是座标原点。如果是贴片元件,以第一印刷脚的中心为原点。建模时还要注意方向。、
    对于系列化的零件,用簇表的方法制作更方便。
    所有的电子元件可以放在一个独立的库中,供proE调用。
第三步:创建链接文件。
    这一步是建立电路板上的零件与我们所建的3D零件的对应关系。创建一个文本文件,再将文件改成ecad_hing.map. 文件中每段内容如下:
map_objects_by_name->
ECAD_NAME "element_name_ECAE"
ECAD_ALT_NAME " element_name_ECAE "
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "pre_part_name"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "proe_layer_name"
END
每段意义如下:
#                                      段落开始标记
map_objects_by_name->                   段落开始
ECAD_NAME "43045-0813"               在电子排版软件中元件的名字
ECAD_ALT_NAME "43045_0813"          在电子排版软件中元件的代号
ECAD_TYPE ""                          在电子排版软件中元件的类型(可无)
MCAD_NAME "43045-0813_43045_0813"    零件的3D文件名
MCAD_TYPE "part"                       零件的3D文件名类型(可无)
MCAD_LAYER "43045-0813_43045_0813"    在PROE中要把零件放的层名(可无)
END                                    段落结束标记
给每一零件建立这样一个字段。
将建立好的hing.map文件放在工作目录下,proe在打开.emn文件时会自动调用hing_map.
第四步:用proe打开.EMN文件,hing map完全正确的话,3D模型就自动装配完成。
以下几个动作要做到:
1.如果电子元件库不在工作目录下,要用search_parth打通文件路径。
2.Hing_map文件要放在工作目录下。
3.如果用到簇表,需要建立零件目录文件,放在零件库中,才能正确调用簇表内部的文件。
发表于 2010-10-22 23:04 | 显示全部楼层
4楼的兄弟,呵呵
发表于 2011-1-5 14:03 | 显示全部楼层
好东西  学习一下啦
hello0491 该用户已被删除
发表于 2011-7-22 00:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-2 09:56 | 显示全部楼层
下载还需要付费???
发表于 2011-12-8 10:11 | 显示全部楼层
回复 4# chengguojun 的帖子
非常感谢这位仁兄的大义与无私,不过我想请教下,如何任意的修改Pro/E实体的一个面为FRONT默认平面?因为Pro/E元件的建立坐标可能与PCB的元标坐标不一致,如何解决这个问题才是关键中的关键!
发表于 2011-12-9 14:01 | 显示全部楼层
很需要看看!
GMT+8, 2025-1-18 15:37 , Processed in 0.367985 second(s), 30 queries .
